zl12345zl 2013-03-16 23:34:18 | 陜西省 其他專業 | 4243查看 10回答
綜合單價能改變嗎“
甲方給了工程量清單,投標方組價時加大所有工程量甲方給的清單量(如混凝土工程等)。投標方這樣做合適嗎?今后結算綜合單價變動不。問題補充:施工圖紙有的量是不能變動的,如空氣開關,插座,鋼筋混凝土梁,門窗,鋼筋。(變更除外)。施工圖紙沒有變化的話,工程量隨意加大。能行嗎。綜合單價不也就大了。甲方成本不就高了嗎。請高手明示
(10)
已采納甲方給了工程量清單,投標方組價時加大所有工程量甲方給的清單量(如混凝土工程等)。投標方這樣做不合適。如果是固定單價合同,今后結算時綜合單價不能變動。
2013-03-17 05:58:30
綜合單價一般不會變動的 你定下來 除非特殊原因及合同規定變更的情況 綜合單價是不會變動的 甲方給的工程量 你組出綜合單價 到后面結算 就是按綜合單價乘以工程量算價格了
2013-03-17 01:08:52
投標的工程量,如果有疑問可以在投標之前提出來,投標的時候必須依據甲方的工程量投標 結算的時候,如果是單價合同,那么單價是包死的。 如果是總包,除了藍圖以外的部分,其余地方不允許調整 如果是可調合同,那么單價允許調整。
2013-03-17 01:15:42
清單計價可以采用固定價、可調價、成本加酬金中的任何一種方式簽定合同價。你要問的是固定單價合同。固定單價合同中綜合單價在約定的風險范圍內不再調整,在以下范圍是可調的: (1)設計變更以及施工條件變更不應包括在承包人的風險范圍內,價款調整方法應當在專用條款內約定。 (2)如合同中未明確規定,分部分項單項工程量變更超過15%,并且該項分部分項工程費超過總分部分項工程費的1%的,綜合單價可作適當調整。當分部分項工程量清單項目發生工程量變更時,其措施項目費中相應的模板、腳手架工程量應調整。 (3)工程量清單漏項或設計變更引起新的工程量清單項目,其相應綜合單價由承包人提出,經發包人確認后作為結算的依據。
2013-03-17 11:27:41
甲方給了工程量清單,投標方組價時加大所有工程量甲方給的清單量(如混凝土工程等)。投標方這樣做合適嗎?今后結算綜合單價變動不。 清單工程量是甲方給的,投標方不能修改清單工程量,但可以根據企業情況,調整定額工程量比清單工程量大或小。 如投標方修改了清單工程量或項目特征等甲方提供的資料,評標時應評為廢標。 如此單位中標,則投標文件應視為合同文件的一部分,即招標方認可了投標方對招標文件的修改,并以此標書作為合同文件的組成。 清單招標工程,多數都是固定單價合同,清單工程量按施工圖計算(有的合同里有施工圖工程量與招標清單量誤差在多少以內不調整,如正負5%),單價按中標清單單價
2013-03-17 14:54:40
工程量清單是甲方提供的就不能改變清單工程量,可以根據具體工程施工組織設計計算定額工程量; 至于清單單價是看合同的形式和雙方的約定,合同固定價合同,可調價合同以及成本加酬金合同,根據合同和約定才能決定清單單價是不是可以調整
2013-03-18 06:41:09
甲方給了工程量清單,投標方組價時加大所有工程量甲方給的清單量(如混凝土工程等)。投標方這樣做合適嗎?今后結算綜合單價變動不。 投標時定額工程量可以增加,但不能改變清單工程量。
2013-03-18 08:11:16
綜合單價不能變動,投標方即使把工程量增大的話,如果圖紙沒變,而且也沒有變更,在審計時也會發現,把增多了量減去!
2013-03-18 09:10:58
看合同,如果減少超過百分之十,要調整
2013-03-18 09:14:06
根據項目的情況,一般情況下如果采用工程量清單招標,在開標前7個工作日內招標公司會發布招標控制價,發布的招標控制價會比正常套出來的價格低一些,如果你在套價時增加定額的工程量,那么你肯定得把措施項里的模板等的技術措施費用調低,這樣總體不超個控制價的方法可以做為一種投標方案,綜合單價高了有利也有弊,變更增加減少各有利弊,如果時間來的極的話,可根據圖紙計算一下哪個清單量多哪些清單量少,把將來有可能增加的量的綜合單價調高,這樣有利于結算!以上純屬個人看法
2013-03-19 13:01:27
