竹影清風(fēng) 2013-08-31 10:25:59 | 遼寧省 其他專業(yè) | 4432查看 4回答
二次結(jié)構(gòu)植筋的費(fèi)用如何要?應(yīng)不應(yīng)該要
框架結(jié)構(gòu),現(xiàn)在二次結(jié)構(gòu)都采取植筋,但是在招標(biāo)的工程量清單中沒(méi)有植筋,投標(biāo)時(shí)也沒(méi)有報(bào)價(jià)。植筋的費(fèi)用應(yīng)該要嗎?如果能要,有合適的理由嗎?另,本結(jié)構(gòu)長(zhǎng)城杯,建筑長(zhǎng)城杯。問(wèn)題補(bǔ)充:請(qǐng)教各位高手,如果能要,有沒(méi)有充分的理由?
已采納首先看招標(biāo)文件和圖紙,如果圖紙上明確要求二次結(jié)構(gòu)需要植筋,招標(biāo)文件沒(méi)有明確,可以在圖差中要這一筆費(fèi)用,如果是有洽商,直接按洽商報(bào)就可以了
2013-08-31 12:53:29
框架結(jié)構(gòu),現(xiàn)在二次結(jié)構(gòu)都采取植筋,但是在招標(biāo)的工程量清單中沒(méi)有植筋,投標(biāo)時(shí)也沒(méi)有報(bào)價(jià)。植筋的費(fèi)用應(yīng)該要嗎?如果能要,有合適的理由嗎 回答:可以要的,辦理簽證的,
2013-08-31 10:28:30
看圖紙的要求,注明植筋的可以要,未注明的就不能要,包括施工中已植筋的,因?yàn)橹步?、甩筋是施工工藝?/div>
2013-08-31 12:59:19
看相關(guān)文件有沒(méi)有植筋要求,如有就計(jì)算、2013-09-01 09:23:35
其他類似問(wèn)題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會(huì)對(duì)您解決問(wèn)題提供全新幫助
