  • 甲供材二次倒運費任何計取m
    甲供外墻瓷磚、文化石,沒運到施工現場倉庫,而是運到了甲方工程部倉庫(甲方工程部倉庫至乙方施工現場倉庫運距約:550m),施工時乙方出人、出車進行二次倒運。請問:乙方應不應該向甲方計取二次倒運費?如何說服甲方給付此項費用(甲方說不給此項費用)? 01年《遼寧省建筑裝飾工程預算定額》的建筑材料、成品、半成品從工地倉庫、現場集中堆放地點或加工地點至操作安裝地點的水平運輸距離是多少米?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    可以再計取二次搬運費,因為實際發生了
    2008-06-30 18:08:52
  • 可 以 收 取 二 次 轉 運 費 . 一 般 來 說 ,定 額 是 按 施 工 現 場 50米 以 內 的 水 平 運 踞 考 慮 的 ,我 想 ,你 們 省 也 不 會 相 差 太 多 吧 .沒 有 哪 個 省 會 考 慮 200以 上 的 運 距 ,不 符 合 實 際 . 如 何 能 說 服 甲 方 ,我 們 就 幫 不 上 忙 了 .
    2008-06-30 23:09:42
  • 現場水平超運距運輸是造價管理部門在編制預算定額時所參考的運輸距離,參照的是國家勞動定額進行編制。你也可以咨詢當地造價管理部門。
    2008-07-01 08:19:01
  • 可發根據合同定的具體執行。如沒有,我認為可計取
    2008-06-30 20:22:53
  • 按實際發生的費用記取
    2008-07-01 09:26:15
  • 可以計取,因為遼寧2008定額中含有的材料運距為300米以內。遼寧2001定額材料運距為150米。你那里為550米運距。所以應該簽證計取二次倒運費用。但是,也應該扣除定額含有的部分。
    2008-07-02 09:13:23
  • 只計取保管費
    2008-06-30 18:07:52
  • 乙方應該向甲方計取二次倒運費. 找到有關定額編制說明幾有關規定. 新疆定額中材料編制一般按50~150米范圍考慮的.你可以咨詢當地定額站.
    2008-06-30 18:13:13
  • 應該計取 水平運距的計算,分別以取料中心點為起點,以材料堆放中心為終點。超運距增加運距不足整數者,進位取整計算。 至于具體的運距,各地規則不同 我們這是以50米以標準,超過50米就需要計算 其它的省就不太清楚了
    2008-06-30 18:26:45
  • 1.二次倒運在其它費用中已考慮,一般不能再計算。 2 你說的情況應從合同找解決辦法,示范合同有關條款 27.4發包人供應的材料設備與一覽表不符時,雙方約定發包人承擔責任如下: (4)到貨地點與一覽表不符: 合同一般約定發包人供應的材料應供到承包人工地倉庫,如果你的合同有此條款,就可依此據向甲方計取二次倒運費
    2008-06-30 19:10:39
  • 1.若甲方工程部倉庫同乙方施工現場倉庫在同一區域,不能計取二次倒運費,只能計取材料超運距費2.若甲方工程部倉庫同乙方施工現場倉庫不在同一區域,可計取二次倒運費。告訴甲方《全國統一建筑工程基礎定額》(土建工程)總說明中:如發生再次搬運的,應在建筑安裝工程費用定額中二次搬運費項下列支。
    2008-07-01 09:50:52
主站蜘蛛池模板: 肥乡县| 延庆县| 乌鲁木齐市| 安仁县| 太保市| 彩票| 神农架林区| 乳源| 红河县| 台中县| 清水县| 黑水县| 蒙山县| 虞城县| 连城县| 绥中县| 龙胜| 班戈县| 获嘉县| 将乐县| 东源县| 宣汉县| 手游| 曲水县| 平果县| 榆树市| 洛隆县| 亳州市| 彭阳县| 新田县| 报价| 新疆| 收藏| 邵阳市| 沽源县| 京山县| 西乌| 卢氏县| 阿图什市| 五家渠市| 舞钢市|
