thetwofman 2013-10-08 10:35:35 | 遼寧省 其他專業(yè) | 16145查看 6回答
構(gòu)造柱的鋼筋,一般是做結(jié)構(gòu)的時候預(yù)留筋?還是后植筋?
因為甲方不給二次結(jié)構(gòu)的構(gòu)造柱植筋的錢。。。問題補(bǔ)充:我想問的是,比如構(gòu)造柱的鋼筋要錨固到樓板或者混凝土墻 當(dāng)初在澆筑樓板,或者混凝土墻的時候,是不是已經(jīng)把構(gòu)造柱的錨固鋼筋預(yù)埋好了再澆筑?還是打眼、錨固、植筋?
(6)
已采納構(gòu)造柱,由于先砌墻后澆筑,所以一般多數(shù)是預(yù)埋拉結(jié)筋的。
2013-10-08 10:45:56
你好:以前使用都是預(yù)留鋼筋。
2013-10-08 10:36:23
【您好,1、構(gòu)造柱的鋼筋一般是預(yù)留好之后,澆筑混凝土。2、植筋,又叫種筋,是建筑結(jié)構(gòu)抗震加固工程上的一種鋼筋后錨固利用結(jié)構(gòu)膠鎖鍵握緊力作用的連接技術(shù),是結(jié)構(gòu)植筋加固與重型荷載緊固應(yīng)用的最佳選擇。是補(bǔ)救方式。3、想要結(jié)算得到認(rèn)可,在施工階段需要簽證?!?/div>
2013-10-08 10:49:47
構(gòu)造柱,由于先砌墻后澆筑,所以一般多數(shù)是預(yù)埋拉結(jié)筋的,有的地方不便于預(yù)埋例如梁底(影響拆模板等),可以采用植筋方法,具體方法見混凝土結(jié)構(gòu)加固規(guī)范。2013-10-08 11:16:41
現(xiàn)在施工中一般構(gòu)造柱的鋼筋預(yù)埋好再進(jìn)行澆筑。方法是在模板上鉆孔插好鋼筋。
2013-10-09 20:33:12
看圖紙和現(xiàn)場情況相結(jié)合,一般是需要做簽證的。
我們圖紙上寫的是預(yù)留鋼筋。
2024-04-30 10:54:59
其他類似問題 查看更多相關(guān)搜索 搜索這些會對您解決問題提供全新幫助
