淺魚 2013-07-21 16:47:00 | 遼寧省 其他專業 | 2936查看 2回答
植筋的抗拔試驗包含哪?
二次結構中植筋的抗拔試驗包含在措施費中嗎?那如果是由于新舊規范交替造成試驗費的增加由誰承擔?是由甲方承擔嗎?
已采納俄二次結構鋼筋植筋拉拔試驗屬于材料檢驗試驗項目。拉拔試驗費用有施工單位承擔,植筋費用由建設單位承擔。
2013-07-22 10:03:06
二次結構中植筋的抗拔試驗是包含在措施費中的,但是二次結構中怎么會有植筋呢?你說的植筋是后砌墻拉結筋吧,那個是不算錢的,要求是預埋的,我們為了施工方便,才采用植筋錨固。那如果是由于新舊規范交替造成試驗費的增加由施工單位承擔,新舊規范交替也不可能造成試驗費,哪個規范都應該有的,而且設計圖紙中采用什么規范就是什么規范,不能是干到一半出個規范就更著改,就是錯了,也是施工單位的責任。
2013-07-21 17:22:34
