li****@sohu.com 2008-06-30 10:14:05 | 遼寧省 其他專業(yè) | 2988查看 15回答
甲供材料二次倒運(yùn)費(fèi)任何計(jì)取c
甲供外墻瓷磚、文化石,沒運(yùn)到施工現(xiàn)場倉庫,而是運(yùn)到了甲方工程部倉庫(甲方工程部倉庫至乙方施工現(xiàn)場倉庫運(yùn)距約:550m),施工時(shí)乙方出人、出車進(jìn)行二次倒運(yùn)。請問:乙方應(yīng)不應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi)?如何說服甲方給付此項(xiàng)費(fèi)用(甲方說不給此項(xiàng)費(fèi)用)?問題補(bǔ)充:01年《遼寧省建筑裝飾工程預(yù)算定額》的建筑材料、成品、半成品從工地倉庫、現(xiàn)場集中堆放地點(diǎn)或加工地點(diǎn)至操作安裝地點(diǎn)的水平運(yùn)輸距離是多少米?
(15)
已采納這種事情在搬運(yùn)之前應(yīng)該同甲方協(xié)商,辦理經(jīng)濟(jì)簽證
2008-06-30 11:00:30
乙方應(yīng)應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi),此項(xiàng)費(fèi)用在措施費(fèi)中計(jì)取。
2008-06-30 10:20:19
應(yīng)該記取。運(yùn)輸前把簽證單讓甲方簽字。竣工時(shí)施工組織設(shè)計(jì)也要把此事文字說明。
2008-06-30 14:28:37
可以辦理經(jīng)濟(jì)簽證,計(jì)取此項(xiàng)費(fèi)用。
2008-06-30 10:23:44
我是新疆的,在新疆的費(fèi)用定額中有計(jì)取的標(biāo)準(zhǔn),你要查一下你們那里的定額編制說明,看一下定額中包括的運(yùn)距是多少,如果550M是定額中的運(yùn)距就不能計(jì)取
2008-06-30 10:24:00
答;應(yīng)該給,材料一進(jìn)一出,材料里二次搬運(yùn)費(fèi)也給扣除了!
2008-06-30 10:26:27
乙方應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi),根據(jù)規(guī)定甲供材應(yīng)該運(yùn)到施工現(xiàn)場,這在合同中應(yīng)有約定。如沒有協(xié)商解決。
2008-06-30 10:32:29
回答:550米的距離,甲方應(yīng)該出二次搬運(yùn)費(fèi),定額沒有綜合那么遠(yuǎn)的距離,如何計(jì)取,一般按所建工程建筑面積每平方米1.5-2元計(jì)取,我認(rèn)為:為了公平、合理、應(yīng)該辦理施工現(xiàn)場簽證單,簽證投入的工日數(shù)和機(jī)械臺班,然后乘以定額工日單價(jià)及機(jī)械臺班單價(jià)后參與規(guī)費(fèi)和稅金取費(fèi)即可。
2008-06-30 10:35:48
問:甲供外墻瓷磚、文化石,沒運(yùn)到施工現(xiàn)場倉庫,而是運(yùn)到了甲方工程部倉庫(甲方工程部倉庫至乙方施工現(xiàn)場倉庫運(yùn)距約:550m),施工時(shí)乙方出人、出車進(jìn)行二次倒運(yùn)。請問:乙方應(yīng)不應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi)?如何說服甲方給付此項(xiàng)費(fèi)用(甲方說不給此項(xiàng)費(fèi)用)? 答;措施費(fèi)中的二次搬運(yùn)費(fèi)按正常計(jì)取.甲供材部分應(yīng)該計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi)(看看當(dāng)?shù)囟~規(guī)定,一般甲供材部分距離施工現(xiàn)場不得超過50M).如何計(jì)取,應(yīng)雙方協(xié)商,簽證(按實(shí)際發(fā)生). 若按二次計(jì)取甲供材部分的二次倒運(yùn)費(fèi),不好提取人工(工日市場價(jià)調(diào)整),機(jī)械調(diào)整標(biāo)準(zhǔn).
2008-06-30 10:35:50
二次搬運(yùn)費(fèi) 指因施工場地狹小等因素,建筑材料、構(gòu)件、配件、成品、半成品不能直接運(yùn)至施工組織設(shè)計(jì)確定的就位堆放地點(diǎn)所發(fā)生的二次倒運(yùn)費(fèi)。
2008-06-30 10:56:35
乙方應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi)。根據(jù)施工合同示范文本甲乙雙方應(yīng)約定供應(yīng)時(shí)間和地點(diǎn),運(yùn)費(fèi)完全應(yīng)由甲方負(fù)責(zé)。
2008-06-30 13:56:47
盡量去要,關(guān)健是和甲方的協(xié)商問題,要和甲方叫苦,目前的計(jì)價(jià)規(guī)則沒有規(guī)定二次倒運(yùn)費(fèi)如何計(jì)取,所以只能以現(xiàn)場簽證的方式進(jìn)行,請甲方的吃吃玩玩,這個(gè)事應(yīng)該能搞定的.
2008-06-30 10:59:50
甲供外墻瓷磚、文化石,沒運(yùn)到施工現(xiàn)場倉庫,而是運(yùn)到了甲方工程部倉庫(甲方工程部倉庫至乙方施工現(xiàn)場倉庫運(yùn)距約:550m),施工時(shí)乙方出人、出車進(jìn)行二次倒運(yùn)。請問:乙方應(yīng)不應(yīng)該向甲方計(jì)取二次倒運(yùn)費(fèi)?如何說服甲方給付此項(xiàng)費(fèi)用(甲方說不給此項(xiàng)費(fèi)用)? 答:材料預(yù)算價(jià)格應(yīng)包括從生產(chǎn)廠家到施工現(xiàn)場倉庫或指定地點(diǎn)的運(yùn)輸費(fèi)用, 甲供料,運(yùn)輸費(fèi)用應(yīng)該由甲方出,二次搬運(yùn)不是乙方的責(zé)任,如果由乙方二次搬運(yùn),甲方應(yīng)出此費(fèi)用.(此費(fèi)用不屬于定額中說的二次搬運(yùn)費(fèi)的內(nèi)容,如果甲方按二次搬運(yùn)費(fèi)結(jié)算也是可以的,) 實(shí)際操作中,乙方可找甲方簽證,如果不給,要給他看定額的說明,說明中有這樣的說法的.或查找相關(guān)的資料都是可以的.
2008-06-30 11:00:02
首先應(yīng)看合同如何約定的,如有約定則應(yīng)依據(jù)合同計(jì)算;否則,可按地方規(guī)定計(jì)算并辦理簽證
2008-06-30 17:18:16
這個(gè)應(yīng)該做簽證的,否則結(jié)算的時(shí)候是不會(huì)給你算的。
2008-06-30 15:59:44
