阿飛 2013-08-06 11:00:30 | 廣東省 其他專業 | 1590查看 2回答
請教一道有疑問的土方回填,外運的計算題。
有一建筑,外墻厚370mm,中心線總長80m,內墻厚240mm,凈長線總長為35m。底層建筑面積為600㎡,室內外高差0.6m,地坪厚度lOOmm,已知該建筑基礎挖土量為1000m3,室外設計地坪以下埋設物體積450m3,則該工程的余土外運量為? 解 析:余土量:挖方體積—回填體積,而回填體積中有部分磚墻體積和房心土回填體積。房心土回填體積應從底層建筑面積中減掉墻體所占面積,再乘以填土厚度。墻體面積(80x0.37+35x0.24)=38(㎡),房心土回填面積為600-38=562(㎡)。房心土回填厚=室內外高差-地坪厚=0.6-0.1=0.5(m),所以房心土回填體積為562xO.5=281(m3)。:1000-(1000-450)-281=169(m3)。 我的問題:為什么解釋中室內回填土不需要按土方體積折算系數表換算體積?我認為要回填土要乘個折算系數,回填的土不是還要夯實嗎?解釋給出的答案只是直接算出的體積。
計算規則是這樣規定的,按此計算即可。在定額計價中會綜合考慮這些因素。
2013-08-06 11:07:20
余土外運,實際上就是基礎構件的體積( 承臺、獨立基礎、基礎梁等)。 回填體積,就是開挖的總量,扣減基礎構件所占的體積。 回填或開挖是按構件的體積計算,不考慮系數,這是規則的規定。 “那土方體積折算系數表有什么用的?”對計算工程量的套價沒有任何作用。 “那定額中的章節說明給出的土方體積折算系數表有什么用的? ”對計算工程量的套價沒有任何作用。
2013-08-06 11:11:06
