monkeyson 2011-12-15 15:56:45 | 廣東省 其他專業 | 1365查看 2回答
道路工程挖方計算
今天看了一道習題,是有關道路工程挖方的計算題。看不懂,請教老師們: 題目:某一工程挖方2500m3,全部棄運,需運輸土方多少噸? 解答:2500×1.32=3300 m3×1.25 =4125噸 這里有兩個數字1.32和1.25:其中前者1.32應該是自然土方和松方的換算系數, 后者1.25是什么意思呢?
已采納1.25應該是“立方”和“噸”的換算系數吧
2011-12-15 16:18:30
運輸是按噸計嗎?應該是按m3計算吧,而且定額里面的土方運輸也是按天然狀態計算吧,你的這個題太離譜了,不要看了,誤人子弟
2011-12-15 16:28:51
