林 2011-04-29 16:28:38 | 廣東省 其他專業 | 383查看 3回答
我想了解一個施工工程造價計算方法??
我想算一個工程的全部造價,土方、回填、余土外運、板制安、鋼筋制安、混凝土澆搗、復合防水、砌筑工程、門窗工程、裝修工程、屋面工程、腳手架工程的計算方法,請專家給我哥計算的方法,謝謝了!
已采納要建一個項目管理。分專業建單位工程。水電安裝工程你不用做嗎?是否漏了?建好單位工程按專業在單位工程中套好價就可以。
2011-04-29 16:32:38
看看教材就多的是啊
2011-04-29 17:36:52
1、計算方法最全的是定額計算規則,在軟件中幫助中都有; 2、具體子目很多,一一寫出沒必要,你做的過程當中有不明白的可以問大家;
2011-04-29 16:44:21
