37****@qq.com 2010-10-10 18:49:09 | 廣東省 其他專業 | 828查看 2回答
關于土方的問題....
1、廣東定額里面:回填土=挖方體積-設計室外地坪以下埋設的基礎體積, 它這個挖方體積指的是定額挖方(有放坡和工作面),還是清單挖方啊? 如果是清單挖方的話,那像我們工地,場地標高為-0.667M, 設計室外地坪標高為-0.3M,計算出來的回填土是負的,回填土有負數的么? 2、請教一下就是挖土方和挖基礎土方怎么去區分啊?什么情況下定義為挖土方, 什么情況下定義為挖基礎土方呢?(看了定額說明還是搞不懂,很混亂)
已采納關于土方的問題.... 1、廣東定額里面:回填土=挖方體積-設計室外地坪以下埋設的基礎體積, 它這個挖方體積指的是定額挖方(有放坡和工作面),而不是清單挖方的。 2、挖土方和挖基礎土方怎么去區分啊?什么情況下定義為挖土方, 什么情況下定義為挖基礎土方呢?(看了定額說明還是搞不懂,很混亂)。 挖土方和挖基礎土方應該是叫挖建筑物基礎土方,只要是槽的長度是槽底寬度三倍以外或是槽底面積在20平方米以內就叫挖地槽土方,也就可以定義挖基礎土方。不符合上述挖地槽條件的就是叫“挖土方”,就可以定義挖土方。
2010-10-10 21:05:54
像你們現場標高為-0.667,設計室外地坪為-0.3, 算出來的是負的,負的回填土了....
2010-10-11 09:52:30
