61****@qq.com 2013-08-03 21:06:40 | 江蘇省 其他專業 | 632查看 2回答
獨立基礎配筋問題和墻配筋
10、當柱下鋼筋混凝土獨立基礎的邊長大于或等于2.5m。底板受力鋼筋的長度 可取邊長的0.9倍,并交錯布置施工。2電梯井墻配筋不規則,怎么辦?
獨立基礎屬性中就可以設置; 電梯井墻可以用剪力墻定義,內外鋼筋不同時,用加號的方法處理,如(1)B12-200+(1)B10-200。 “獨立基礎怎么設置啊? ”可以看圖片。 “10的鋼筋是附加的沒那么長的” “10的鋼筋很短的 ”你的圖片我前面也閱讀理解錯誤。B12-200、B10-200分別是垂直鋼筋、水平鋼筋,它的長短,是根據你布置和設置進行計算的。
2013-08-03 21:16:00
1.在計算設置中設置 2按(1)B12@200+(1)B10@200。
2013-08-03 22:35:42
