鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:13:09 | 江蘇省 其他專業(yè) | 595查看 1回答
單獨(dú)基礎(chǔ)的配筋構(gòu)造
(1)單獨(dú)基礎(chǔ)系雙向受力,其受力鋼筋直徑不宜小于8mm,間距為100~200mm。沿短邊方向的受力鋼筋一般置于長(zhǎng)邊受力鋼筋的上面。當(dāng)基礎(chǔ)邊長(zhǎng)B≥3000mm時(shí)(除基礎(chǔ)支承在樁上外),受力鋼筋的長(zhǎng)度可減為0.9B交錯(cuò)布置。
(2)現(xiàn)澆柱下單獨(dú)基礎(chǔ)的插筋直徑、根數(shù)和間距應(yīng)與柱中鋼筋相同,下端宜做成直彎鉤,放在基礎(chǔ)的鋼筋網(wǎng)上(圖9-30);當(dāng)基礎(chǔ)高度較大時(shí),僅四角插筋伸至基底。插筋的箍筋與柱中箍筋相同,基礎(chǔ)內(nèi)設(shè)置二個(gè)。
圖9-30現(xiàn)澆柱下單獨(dú)基礎(chǔ)配筋
(3)預(yù)制柱下杯形基礎(chǔ),當(dāng)b/h1<0.65時(shí)(b為杯口寬度,h1為杯口外壁高度),杯口需要配筋,見(jiàn)圖9-31。
圖9-31杯形基礎(chǔ)配筋
2012-09-16 10:13:09
