鋼筋撐起半邊天 2012-09-16 10:11:02 | 江蘇省 其他專業 | 1724查看 1回答
條形基礎的配筋構造
條形基礎的配筋構造
1.橫向受力鋼筋的直徑,一般為6~16mm:間距為120~250mm。
2.縱向分布鋼筋的直徑,一般為5~6mm;間距為250~300mm。
3.條形基礎的寬度B≥1600mm時,橫向受力鋼筋的長度可減至0.9B,交錯布置(圖9-28)。
圖9-28 條形基礎
4.條形基礎交接處配筋,如圖9-29所示。L形交接時,縱橫墻受力鋼筋重疊布置,該部分分布鋼筋取消但需搭接;T形交接時,重疊處橫墻受力鋼筋間距加倍排至縱墻處。
圖9-29 條形基礎交接處配筋
(a)L形交接處;(b) T形交接處
2012-09-16 10:11:02
