興 2013-07-25 13:14:49 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 618查看 2回答
圖形算量套清單問題
問題如下圖,不明白為什么此墻面要套3個清單項,有什么作用呢?
已采納依附不同的材質的,調取了不同的公式。就是把工程量區分了一下。分成了磚墻的,突出墻面的抹灰等
2013-07-25 13:18:51
內114和內112很顯然做法是有不同的,所以分出兩個清單來做,而2個內114則成抹灰面所施工的砌體不同,分成兩個清單也是可以的,有可能有些做法還是不一樣的。
2013-07-25 13:31:48
