ya****@163.com 2008-07-20 18:15:41 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 537查看 9回答
在圖形算量中做清單,套定額組價2
你好!怎樣在圖形算量中做清單,套定額組價?
(9)
已采納在第一個設置界面里有選項,你可以在那設置清單.
2008-07-20 18:21:22
在圖形算量里只能計算工程量,在構件的屬性定義中的構件做法里,套相應的工程量清單項,然后在工程量代碼中選擇合適的工程量代碼。把所有的構件畫完以后,匯總計算工程量,在報表里就會出現此工程所有你套好的清單工程量。然后退出,在GBG3.0或4.0等清單計價軟件里新建一個工程,然后在菜單欄"數據"里選擇導入GCL工程數據文件,選擇剛畫好的工程就可以將剛才的工程量導入3.0,然后進行組價
2008-07-21 09:41:59
在圖形算量里只能算工程量,在每一個構件的屬性定義中的構件做法里,查詢清單項,套相應的工程量清單項,然后在工程量代碼中選擇合適的工程量代碼。做好以后,匯總計算工程量,在報表里就會出現此工程所有你套好的工程量。然后退出,在GBG3.0等清單計價軟件里新建一個工程,然后在菜單欄"數據"里選擇導入GCL工程數據文件,選擇剛畫好的工程就可以將剛才的工程量導入3.0,然后進行組價
2008-07-20 18:21:44
在圖形算量中只能套清單及定額項,計算工程量,不能組價; 組價要在計價軟件中進行.
2008-07-20 18:22:13
在定義構件的時候一般是在構件的屬性那寫上構件的屬性信息的,做清單和套定額組價是在定義那有構件做法,在那查詢清單查詢定額組價,套上即可, 這個套清單的前提是你在新建圖形算量的時候選擇清單模式,在這個模式下你可以查詢到清單的,如果你選擇的是定額模式就只能在構件做法那套定額了 在圖形算量里對每個構件套好清單和定額組價之后,新建一個清單計價的預算點導入GCL工程數據,這樣把套好的清單和組好的價就全部導入過去了,不用在計價軟件中再重新套定額了,當然還有像鋼筋圖形里是沒有的,你可以在計價軟件中再添加清單進行組價,再輸入技術措施費和組織措施費,一份完整的預算就很快做好了
2008-07-20 18:22:45
答;工程量2008可以處理,可以自動處理。
2008-07-20 18:23:06
在建工程的時侯設為清單計價就可以了。
2008-07-20 18:31:40
答:你可以在新建工程量的時候,選擇清單模式,選擇清單計算規則,及定額計算規則,選擇相應的定額庫中,在輸入構件做法時,需要先輸入一個清單項目后,直接添加定額即可。注意工程量代碼選擇。
2008-07-20 18:31:52
2008-07-20 21:30:04
