堅持 2010-08-28 23:09:06 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 473查看 2回答
圖形算量問題
圖形算量中“塊存盤”、“塊提取”怎樣應(yīng)用?
已采納你好, 塊存盤就是在圖形狀態(tài)下,選擇樓層,選塊存盤,選擇一個位置點起個名字, 在另一個要提取剛存盤的樓層,點塊提取,把剛才起名字的文件找到,點剛才那個位置點,這個剛存過的圖形就在你想要的位置了 你可以操作一遍,就會明白了。
2010-08-28 23:15:19
先選中需要存盤的構(gòu)件,點“塊存盤”,然后點“塊提取”,選擇插入點,進(jìn)行選擇就可以了,你可以試一下。
2010-08-28 23:19:37
