zhangjingjing111 2010-08-26 11:42:20 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 605查看 7回答
圖形算量時為什么要套清單項
圖形算量時為什么要套清單項?需要套定額項目嗎?
(7)
已采納在圖形算量中套好清單和定額后,導入計價軟中就免除你再次輸入套定額和清單了,可以節省很大的工作量,且只用局部修改下定額和清單就可以。
2010-08-26 11:44:05
也可以套定額啊
2010-08-26 11:43:56
也可以,看你是選擇清單模式還是選擇定額模式!
2010-08-26 11:51:28
套定額的目的導入4.0方便和查看量方便 如果你只需要查看工程量完全可以不套定額,查看繪圖輸入工程量即可
2010-08-26 11:51:22
你好,這個需要看你要做什么工程 如果是做清單的話,那么就需要套上清單項,這樣匯總只有在報表里面才會顯示出量,就可以直接導入計價軟件里面計算合價。 如果是做定額計價,那么需要套定額項,報表和清單項不一樣,同樣導入計價程序得到合價。 至于清單計價和定額計價的區別你可以查下資料了解一下。
2010-08-26 11:52:09
套做法是為了導計價中,不套做法直接看構件的工程量輸入到計價軟件中也行。
2010-08-26 13:58:01
你要做清單時,就套用清單模式;需要用定額模式計價時,就直接套用定額子目。 如果光想看到算量結果,就什么也不用套
2010-08-27 13:28:29
