jj20051152 2010-05-27 09:57:30 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 522查看 8回答
圖形算量問題
在圖形算量8.0中,關于有梁板,無梁板的問題,有梁板套了定額,計算時軟件把次梁也算進去了嗎?次梁還要套嗎?
(8)
已采納在軟件計算時,所有梁(主梁、次梁)必須全部套定額才能計算結果,如果漏套定額,計算結果就不準確。可以用做法刷全部刷,很容易。格式刷時可以刷同一個定額的所有構件(包括非同一層的)
2010-05-27 10:12:56
計算時軟件是算不進去的 板和梁時分開計算的,都要套定額才行..................................................
2010-05-29 12:11:23
有梁板的工程量包括板下量,所以次梁也要套有梁板的定額項
2010-05-27 09:59:34
2010-05-27 10:01:44
有梁板是指現澆密肋的梁板,有正交或斜交的現澆板。同一水平方向單梁與板構成一體,有三根及三根以上梁是也可按有梁板計算。所以所謂有梁板包括次梁在內。
2010-05-27 13:44:35
軟件可以改變計算規則,如果把梁和板分開,可以在計算規則改。
2010-05-27 10:02:00
在圖形算量8.0中,關于有梁板,無梁板的問題,有梁板套了定額,計算時軟件沒有把次梁也算進去,需要自己在次梁里和板里分別套有梁板定而子目即可。
2010-05-27 10:29:25
答;有梁板是指梁包括主次梁與板整澆構成一體并至少三邊是以承重梁支承的板構件.按有梁構件進行套用,分把梁和板都套有梁板和板的模板及板模板的超高.但需要注意在開間上設置梁,而現澆板二邊或三邊由墻包括混凝土墻承重者,需要單獨套用相應的平板和梁的定額子目.
2010-05-27 11:05:41
