天高 2013-07-18 09:59:33 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1856查看 4回答
長度達(dá)7米的門連窗的過梁在圖集中沒有圖紙中也沒說明的情況下該怎么設(shè)置
長度達(dá)7米的門連窗的過梁在圖集中沒有圖紙中也沒說明的情況下該怎么設(shè)置 或者一般情況下該處的過梁怎么設(shè)置的?
已采納長度達(dá)7米的門連窗的過梁應(yīng)該咨詢設(shè)計院,有設(shè)計院來設(shè)計,不能自己猜測
2013-07-18 10:01:55
你好! 這種情況下的過梁一般是用樓層梁代替的,如果樓層梁底標(biāo)高還高于門窗的頂標(biāo)高,則在樓層梁的下面設(shè)置構(gòu)造鋼筋,以保證門窗洞口的尺寸。
2013-07-18 10:04:01
1 建議與設(shè)計院聯(lián)系協(xié)商,要求出圖。 2 根據(jù)承重情況,按單梁配筋。
2013-07-18 10:04:18
你好:建議咨詢一下設(shè)計人員,因為跨度太大了,一般用圈梁來處理。
2013-07-18 10:02:39
