莉莉 2013-09-06 18:51:22 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 856查看 3回答
關(guān)于過梁的問題
如果一個門和一個窗緊挨著布置在,而且圖紙中并沒有說明是門聯(lián)窗。那么我再繪制完畢門和窗之后再布置過梁時候,過梁必然存在相交的情況。也就是說門窗之間的距離幾乎為零,過梁兩邊必須伸入墻250,此時不能實現(xiàn),我該怎么處理?
已采納如果一個門和一個窗緊挨著布置在,而且圖紙中并沒有說明是門聯(lián)窗。那么我再繪制完畢門和窗之后再布置過梁時候,過梁必然存在相交的情況。也就是說門窗之間的距離幾乎為零,過梁兩邊必須伸入墻250,此時不能實現(xiàn),我該怎么處理? ——:先布置上一塊過梁,然后再調(diào)整過梁伸入墻體的長度就可以的
2013-09-06 18:57:34
如果是圖形算量軟件中就好辦,把門和窗的間距分開點,門窗尺寸不變,對量沒有影響。 鋼筋軟件中就按門聯(lián)窗處理吧,鋼筋量差距不大。
2013-09-06 18:59:05
這個按門連窗定義布置,因為與過梁的配筋有關(guān)
2013-09-08 09:52:11
