取名字好糾結 2012-12-24 09:39:24 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1067查看 1回答
承臺鋼筋問題
1、軟件默認的樁承臺底部鋼筋彎折為10d,圖紙中彎折為從底板上去一個錨固長度la(見圖),因此我把軟件中的彎折調整為29d+h(承臺高)-0.3(底板)。匯總計算后鋼筋是直通上去的沒有彎折到板里去,這種底部鋼筋彎折情況怎么修改? 2、關于承臺加強鋼筋,圖中兩個方向均為7根C22的。另均加1根C14的。像這種一個方向上兩種規(guī)格的加強筋怎么編輯? 3、加強鋼筋需不需要彎折的,11G圖集中也沒有這種構造,本圖中好像也沒有說明的。
已采納設置當中輸入29d+h-0.3;軟件不能識別h必須輸入數值,或多少d,另外一根加強筋可在其他鋼筋中輸入,希望可以幫到你
2012-12-24 17:09:58
