喜子 2010-05-27 20:16:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 758查看 8回答
2個關于梁板鋼筋的問題
1,柱表中的箍筋這樣寫的 7(4*4) 7 什么意思? 我一般看見的是1。。 2。跨板受力筋 可以用負筋來定義嗎? 跨板受力筋中的左彎折 與右彎折 默認0 在定義應輸入多少? 而負筋彎折都是默認的為計算設置里面的。。 但我看見圖紙中有明顯的彎折。。。 也沒說彎折的長度 該怎么定義了?
(8)
直徑是七。
2010-05-27 20:38:05
7是在03G101標準圖集中的第七種4*4箍筋形式。跨板受力筋在GGJ2009鋼筋軟件中有此功能的,可以直接設置。也可以采用負筋來定義。其彎鉤應根據鋼筋直徑及板厚來綜合考慮。
2010-05-28 07:56:53
柱鋼筋前標注的7指的第七種類型的箍筋。
2010-05-28 08:45:14
柱表中的7,應該是7個箍筋;跨板受力筋可以用負筋定義,而彎折長度應看設計,至于正常的彎折長度軟件已按規范計算,除非有特殊要求的彎折,才能在左右彎折中按要求輸入。
2010-05-27 20:42:48
1,柱表中的箍筋這樣寫的 7(4*4) 圖中有箍筋7的大樣圖。 2。跨板受力筋 可以用負筋來定義。 跨板受力筋中的左彎折 與右彎折 默認0 在定義應輸入板厚減2個保護層 。
2010-05-27 20:39:35
1,柱表中的箍筋這樣寫的 7(4*4) 7 是7個。 2。跨板受力筋 可以用負筋來定義。 跨板受力筋中的左彎折 與右彎折 默認0 在定義應輸入板厚減2個保護層 。
2010-05-27 20:23:12
第7種4*4的箍筋!!!
2010-05-27 21:29:55
答;在柱鋼筋前標注的7指的第七種類型的箍筋,如下圖: 第二個問題,對于跨板受力鋼筋也可以利用"板負筋"進行處理,這樣需要計算左標注或右標注的長度值,我建義你利用"板受力鋼筋中的"跨板受力鋼筋"處理,把標注標注的位置設置正確.對于左右彎折,當不輸入時,軟件按板厚扣保護層計算,當輸入時,軟件按你設定置進行計算.
2010-05-27 20:38:41
