  • 廣聯達的連接形式怎么設置?
    我沒有做過施工,一直搞不清楚直螺紋連接、電渣壓力焊、錐螺紋連接、綁扎、單面焊、雙面焊、對焊、套筒的區別是什么?那個構件常用哪些連接方式?鋼筋范圍是多少? 在說明不清楚的情況下怎么設置? 定額中表述設計(含標準圖集)已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算,設計未規定搭接長度的已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度. 那在設計未規定的情況下,將搭接長度全部設置為0,這種做法是否正確?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    您描述的問題施工工藝可以明細。給你歸類直螺紋、錐螺紋、套筒(直螺紋和錐螺紋只是錐形區別都是螺絲連接,套筒鋼筋傳入套筒內頭對頭,是液壓機夾住套筒積壓。以個計算);搭接和單雙面焊接基本是具有規范搭接長度(鋼筋重疊規范長度)前者是扎絲綁扎而后者是鋼筋疊起后分單面焊接(稍長些)雙面焊(稍短些);對焊和電渣焊壓力焊都是鋼筋頭對頭采用對焊機(電流很大)焊接,而電渣焊壓力焊是點焊渣保護焊接和前者基本相似;
    采用什么形式完全取決于獲得批準的施工組織設計方案工藝。否則,甲方時不認可的。沒特殊要求時常見的圓16以下搭接以上直螺紋較多,要求稍微高點,圓16以上錐螺紋較多些。鋼筋過粗才對焊和電渣焊;
    各地定額含量一般不管接頭方式,具體看當地定額規定處理
    2014-11-25 14:21:58
  • 這是鋼筋施工工藝的最基本的常識,你需要學習鋼筋施工規范、鋼筋施工操作技術的。
    2014-11-24 11:06:06
  • 我沒有做過施工,一直搞不清楚直螺紋連接、電渣壓力焊、錐螺紋連接、綁扎、單面焊、雙面焊、對焊、套筒的區別是什么?那個構件常用哪些連接方式?鋼筋范圍是多少?在說明不清楚的情況下怎么設置?
    鋼筋的連接方式一般圖紙設計說明都會說明采用何種連接方式,一般情況下梁的鋼筋考慮對焊連接,板的鋼筋采用搭接,柱鋼筋采用直螺紋連接、電渣壓力焊連接,筏板基礎鋼筋采用直螺紋連接。
    定額中表述設計(含標準圖集)已規定鋼筋搭接長度的,按規定搭接長度計算,設計未規定搭接長度的已包括在鋼筋的損耗率之內,不另計算搭接長度. 那在設計未規定的情況下,將搭接長度全部設置為0,這種做法是否正確?不正確,在設計不明確鋼筋連接方式的情況下:1、咨詢設計院要求設計院給一個明確的答復。2、參照一般情況考慮,柱主筋大于等于22鋼筋采用直螺紋連接,小于22的采用電渣壓力焊連接。
    2014-11-24 11:52:55
  • 搭接長度是不計,但是要計接頭,比如直螺紋、電渣壓力焊、套筒連接等,按個數計算就行,我們這邊直徑16以上22以下用直螺紋,25以上用套管擠壓
    2014-11-25 12:00:17
  • 連接方式可以看一下圖紙說明和鋼筋圖集
    2014-11-24 11:20:36
主站蜘蛛池模板: 莱州市| 平舆县| 玛纳斯县| 灵石县| 嘉峪关市| 株洲市| 葫芦岛市| 佛坪县| 乐都县| 湟源县| 金溪县| 响水县| 峨山| 三亚市| 鄂托克旗| 郑州市| 芜湖县| 惠水县| 商都县| 福建省| 禹城市| 巴中市| 双牌县| 历史| 怀来县| 醴陵市| 德江县| 罗定市| 安达市| 潼关县| 依安县| 巴南区| 广平县| 栖霞市| 丰台区| 鄂伦春自治旗| 张家川| 虎林市| 缙云县| 福贡县| 太仆寺旗|
