大胖小子 2013-07-18 09:15:22 | 遼寧省 其他專業 | 1225查看 1回答
王工
答題: 128 被贊: 8
2013-07-18 16:54:58
我單位要施工GFW2-5 25米避雷針線塔基礎
我單位要施工GFW2-5 25米避雷針線塔基礎 衡水通廣塔業有限公司出的建施工圖中地腳螺栓與基礎縱筋焊接大樣圖,材料表中28的鋼筋是一級鋼。圖集99(03)D501-1第3-10中為二級鋼。是否按圖集施工。
請問: 1 135彎鉤廣聯...
請問: 1 135彎鉤廣聯計算公式中11.9d 符合常理推導公式 但是為什么不符合圖集導? 11.9是根據(彎心直徑)D=2.5倍d推導的~但是圖集中D=4d 推導出來之后就不是 11.9d了何解? 2 筏板厚1400 小于2000 配筋為雙網雙向,局部有下部第二排鋼筋固,恰該區域有集水坑一個,配筋同筏板筋,請問下部第三排鋼筋是否通過筏板?
關于墻體豎向短插筋
圖中說到、圖中一層與二層剪力墻接縫處設置直徑10mm的豎向短插筋,插筋總長度為1600mm,鋼筋等級為2級鋼,布置方式為間距80插空布置。請問各位大俠這個是不是指一層與二層剪力墻相交處均按照長度1600,間距80來計算,我有點不是很肯定,謝謝各位! 如果這樣是不是只有單構件輸入中來計算
剪力墻豎向鋼筋為一級鋼的端部彎鉤
白老師您好 遇到問題向您請教 1 鋼筋中 剪力墻的計算設置中第27條和第33條 結合03G101P48頁的剪力墻豎向筋說明 如圖 請問老師 剪力墻豎向鋼筋為一級鋼時是在什么部位做彎鉤 是板頂部構造處還是樓層搭接處還是基礎插筋的底部呀 我用軟件畫了一下 基礎插筋和樓層鋼筋的搭接處也計算了彎鉤 軟件這樣計算正確么?再者就是豎向筋已經伸入板內一個LAE 末端還需要做180彎鉤么? 2 圖2 3 4 是剪力墻豎向鋼筋為一級鋼的計算結果 第27條好像只對一個端部的彎鉤有效 11.25d=6.25d+5d 軟件這樣計算符合規范的要求么? 十分感謝白老師
接地裝置和防雷裝置都各套什么子目?
一避雷裝置:1、避雷帶采用φ10熱鍍鋅圓鋼,在屋面形成20x20或24x18避雷網格; 2、利用結構柱內鋼筋做防雷引下線,上與避雷帶可靠焊接,下與基礎鋼筋可靠焊接,并利用基礎鋼筋與各引下點連成閉合電氣通路;柱內主筋直徑在16mm及以上時采用兩根,直徑在大于10mm小于16mm時采用四根,作為引下線; 3、避雷帶的支撐卡子間距為1.0米,轉彎處其間距為0.5米; 4、屋頂上的金屬物均應與避雷帶可靠連接 5、避雷帶在屋面,女兒墻上安裝 二接地裝置:1.利用結構柱內兩根以上主筋做引下線,外墻四周承臺梁內主筋作為接地極。并利用外墻條形基礎內鋼筋將各接地極連通成閉合電氣通路,不閉合處采用40*4熱鍍鋅扁鋼連接。 2.距室外地坪上0.5M處預埋測試卡子,供測試接地電阻用. 并在此處距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,該導體伸向室外,距外墻皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承臺內鋼筋相互焊接成鋼筋網作接地裝置,做法參見05D10-102; 4.所有進出建筑物的金屬管道均通過接地預埋件及鍍鋅扁鋼與基礎接地極連接; 5.在總配電箱處做電源重復接地,用40*4鍍鋅扁鋼聯接箱內接地母排及基礎接地極,接至MEB箱。 6 .需做人工接地極,做法參見03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,預留人工接地極
數據更新時間 : 2025-05-26
