521bingbing 2012-03-26 17:06:26 | 遼寧省 其他專業 | 5659查看 1回答
接地裝置和防雷裝置都各套什么子目?
一避雷裝置:1、避雷帶采用φ10熱鍍鋅圓鋼,在屋面形成20x20或24x18避雷網格; 2、利用結構柱內鋼筋做防雷引下線,上與避雷帶可靠焊接,下與基礎鋼筋可靠焊接,并利用基礎鋼筋與各引下點連成閉合電氣通路;柱內主筋直徑在16mm及以上時采用兩根,直徑在大于10mm小于16mm時采用四根,作為引下線; 3、避雷帶的支撐卡子間距為1.0米,轉彎處其間距為0.5米; 4、屋頂上的金屬物均應與避雷帶可靠連接 5、避雷帶在屋面,女兒墻上安裝 二接地裝置:1.利用結構柱內兩根以上主筋做引下線,外墻四周承臺梁內主筋作為接地極。并利用外墻條形基礎內鋼筋將各接地極連通成閉合電氣通路,不閉合處采用40*4熱鍍鋅扁鋼連接。 2.距室外地坪上0.5M處預埋測試卡子,供測試接地電阻用. 并在此處距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,該導體伸向室外,距外墻皮不小于1.0M. 3.利用建筑物底部承臺內鋼筋相互焊接成鋼筋網作接地裝置,做法參見05D10-102; 4.所有進出建筑物的金屬管道均通過接地預埋件及鍍鋅扁鋼與基礎接地極連接; 5.在總配電箱處做電源重復接地,用40*4鍍鋅扁鋼聯接箱內接地母排及基礎接地極,接至MEB箱。 6 .需做人工接地極,做法參見03D501-4-11(I型);在距室外地坪下1.0M處由被作為引下線的鋼筋上焊出一根40X4鍍鋅扁鋼導體,預留人工接地極
已采納避雷裝置: 套避雷網、引下線 接地裝置: 套引下線、接地母線、接地網、斷接卡子、接地極、MEB端子箱
2012-03-28 16:07:23
