1203 2008-07-02 09:23:18 | 遼寧省 其他專業 | 722查看 6回答
我單位要施工GFW2-5 25米避雷針線塔基礎
我單位要施工GFW2-5 25米避雷針線塔基礎 衡水通廣塔業有限公司出的建施工圖中地腳螺栓與基礎縱筋焊接大樣圖,材料表中28的鋼筋是一級鋼。圖集99(03)D501-1第3-10中為二級鋼。是否按圖集施工。
(6)
已采納那要看施工圖的設計要求和采用的圖集是否一致,不同時要求圖紙會審中提出。
2008-07-02 09:30:05
應該跟設計院溝通。
2008-07-02 09:26:22
如果他標注,此處結構參看圖集,那么就要按圖集來施工 如果沒有標注說明,那么直接按大樣圖來施工 當然在施工之前,是要進行圖紙會審的
2008-07-02 09:30:07
施工圖的設計要求和采用的圖集是否一致,在施工之前,是要進行圖紙會審的
2008-07-02 09:56:48
找設計單位確認一下
2008-07-02 10:18:39
應按衡水通廣塔業有限公司出的圖
2008-07-02 14:19:03
