  • 關于墻體豎向短插筋
    圖中說到、圖中一層與二層剪力墻接縫處設置直徑10mm的豎向短插筋,插筋總長度為1600mm,鋼筋等級為2級鋼,布置方式為間距80插空布置。請問各位大俠這個是不是指一層與二層剪力墻相交處均按照長度1600,間距80來計算,我有點不是很肯定,謝謝各位! 如果這樣是不是只有單構件輸入中來計算
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:首先把圖紙看清楚,說明用在那里是不是所有的墻體,可以在定義墻的時候定義此短鋼筋,在其他鋼筋里輸入加的鋼筋的長度及規格,軟件會自動計算的。也可以在單構件里加上。
    2010-06-02 15:31:09
  • 是這樣的,你最好在單構件里做,在軟件中比較費時
    2010-06-02 15:29:26
  • 你的想法是對的,這個鋼筋可以在剪力墻定義中有:其它鋼筋里輸入。
    2010-06-02 15:31:57
  • 這里的意思就是在一層墻體澆筑時候向二層正常留筋的同時附加上面說的鋼筋作為加強構造,這部分目前只能單構件處理了
    2010-06-02 15:35:12
  • 單構件來計算,其它方式沒法算,計算時分理還不好分出來
    2010-06-02 15:31:14
主站蜘蛛池模板: 哈尔滨市| 宜城市| 曲阜市| 宣恩县| 丰城市| 汉源县| 龙江县| 夏津县| 华坪县| 邻水| 曲松县| 江城| 侯马市| 泗洪县| 抚顺县| 藁城市| 天水市| 临沧市| 靖安县| 德化县| 大宁县| 色达县| 古丈县| 通州市| 沽源县| 门头沟区| 体育| 班玛县| 大方县| 垦利县| 榆树市| 石景山区| 垫江县| 松溪县| 霍城县| 长沙市| 邯郸市| 云阳县| 体育| 揭东县| 江源县|
