wanglitzh 2013-07-01 18:11:25 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1150查看 4回答
右面的兩塊板是不是就不用在再布置面筋地筋了
從右面的兩塊板的鋼筋來看是不是就起到面筋、底筋的作用了? 是不是就不用在再布置面筋地筋了?問題補(bǔ)充:中間那塊板要布置兩次橫向底筋?
已采納這兩個(gè)板上只有底筋,沒有面筋的,板面只有支座負(fù)筋,沒有通長(zhǎng)面筋的
2013-07-01 18:27:53
【您好,從圖上有雙向底筋,負(fù)筋。不需要再布置面筋了。】
2013-07-01 18:26:36
你好! 右邊的兩塊板的底筋就是圖上畫的帶彎鉤的鋼筋,信息在說明里有。 面筋就是圖中的負(fù)筋,該板沒有上部通長(zhǎng)筋。
2013-07-01 18:26:37
這二根鋼筋線是重復(fù)的,不要考慮
2013-07-02 16:34:57
請(qǐng)問布置筏板底筋 為何側(cè)面筋也布置上去了
兩塊筏板相交 我布置了一塊低板位的筏板的底筋 三維查看鋼筋的時(shí)候 發(fā)現(xiàn)從低板位板底標(biāo)高到高板位的板底直接用筏板底筋布置了 成了側(cè)面筋 如何解決啊 謝謝
單向板中只有一個(gè)面筋,是否可以用跨板鋼筋布置?如用跨板鋼筋布置是否不需要布置垂直方向的溫度筋?
單向板中只有一個(gè)面筋,是否可以用跨板鋼筋布置?如用跨板鋼筋布置是否不需要布置垂直方向的溫度筋?問題補(bǔ)充:水平方向的溫度筋是不是就不需要布置了
