云淡風輕 2010-12-12 18:04:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1727查看 2回答
請問布置筏板底筋 為何側面筋也布置上去了
兩塊筏板相交 我布置了一塊低板位的筏板的底筋 三維查看鋼筋的時候 發現從低板位板底標高到高板位的板底直接用筏板底筋布置了 成了側面筋 如何解決啊 謝謝
你好:高低板相交處不應該是配側面分布筋,應該是配同筏板的主筋。
2010-12-12 18:31:27
筏板的側面筋是在定義筏板的時候定義的,查看一下是不是在筏板里面定義了側面鋼筋。 我看了,沒有的。
2010-12-12 18:10:57
