15262223144 2016-09-20 16:59:42 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 3576查看 1回答
單向板中只有一個面筋,是否可以用跨板鋼筋布置?如用跨板鋼筋布置是否不需要布置垂直方向的溫度筋?
單向板中只有一個面筋,是否可以用跨板鋼筋布置?如用跨板鋼筋布置是否不需要布置垂直方向的溫度筋?問題補充:水平方向的溫度筋是不是就不需要布置了
【可以用跨板筋布置的】
【用跨板筋布置不需要布置溫度筋的】
看下圖,軟件會自動計算分布筋的,但如果這樣的你用面筋定義,就需要定義溫度筋了
2016-09-20 17:01:27
