箭波 2013-06-26 22:58:31 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 1483查看 3回答
1、關于多板布置受力筋的問題~
1、多板布置受力筋時,提示不能合成一個區域 2、我的板都是點 布置的,然后隱藏梁、柱、墻,發現兩塊板之間放大好多之后,有間隙,這是怎么回事???問題補充:3、但是兩塊板之間卻可以合并,我暈啊,這到底是怎么回事? 4、兩塊板厚不一致,是不是也不好多板布置? 現場,板厚不一致的板,鋼筋是斷開,還是貫通的?
已采納這樣的情況就無法用多板選擇布置鋼筋,也無法進行合并,這時的板可以補畫上空隙的板,也可以重新畫板。
2013-06-26 23:12:11
1、畫板可能被拖拉,將板分開了,或者是兩道梁的板,梁隱藏了,板就成兩塊。 2、刪除其中一塊板,重新畫板。 3、板連接起來,自然可以多板布置了。 4、祝你好運!
2013-06-26 23:19:57
最好是將空隙中補畫上去,然后再多板布置方可?;蛘呤窍群喜⒖茨睦镉锌障对傺a畫上。
2013-06-27 07:51:58
