空心LL 2013-09-22 11:02:58 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2362查看 3回答
梁兩邊板長(zhǎng)度不同時(shí),兩邊都有編著的板負(fù)筋的范圍怎么確定?是按照板邊布置嗎?
兩塊板共用一根梁,梁上畫有雙邊標(biāo)注的負(fù)筋,那么這根負(fù)筋在兩塊板上的布置范圍是不是按照板的邊長(zhǎng)來確定的?如圖:問題補(bǔ)充:圖中的范圍是否正確,布置的時(shí)候是否可以左邊的上下兩段梁?jiǎn)为?dú)用單邊標(biāo)注布置?
已采納這個(gè)雙邊標(biāo)注,應(yīng)該分開,按照單邊標(biāo)注,標(biāo)注兩次。如果定義一次,右邊的負(fù)筋會(huì)多計(jì)算的。
2013-09-22 11:08:14
如圖,黃色為單邊布負(fù)筋,藍(lán)色為雙邊布鋼筋,分別布筋。至于按板邊布筋還是按墻邊布筋,要看圖紙說明來確定600是從板邊還是墻邊開始布筋
2013-09-22 11:14:03
應(yīng)該按梁分段布置負(fù)筋
2013-09-22 11:04:55
請(qǐng)問我在畫板的負(fù)筋的時(shí)候,由于兩邊板厚不同,他的分布筋也不同,那我在畫負(fù)筋的時(shí)候要分開來要分開定義
請(qǐng)問我在畫板的負(fù)筋的時(shí)候,由于兩邊的板厚不同,他的分布筋也不同,那我在畫負(fù)筋的時(shí)候要分開來要分開定義嗎,謝謝
新手看不懂,這到底算板負(fù)筋還是跨板受力筋來布置?補(bǔ)充問題:負(fù)筋的話兩邊都該有標(biāo)注的吧,跨板它又沒有指伸入整個(gè)板去阿
圖紙大樣的意思是否是板底板面鋼筋連續(xù)通過梁,然后附加一個(gè)箍筋和c8-200縱筋 繪制是否是梁按照梁定義,板按照梁兩邊板合成整體繪制,布置底筋和面筋,底筋也彎折?附加箍筋和縱筋怎么解決?
如圖2根16的鋼筋長(zhǎng)度怎么計(jì)算?是按梁的抗扭鋼筋計(jì)算(以梁長(zhǎng)度錨固到兩邊柱中)?還是按照雨棚長(zhǎng)度加個(gè)錨固長(zhǎng)度?
