楓荷上 2013-06-29 21:33:30 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1037查看 2回答
這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??謝謝
這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??是在凸窗的一側(cè)或兩側(cè)布置的,謝謝
已采納這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??是在凸窗的一側(cè)或兩側(cè)布置的,謝謝 這個還真不好處理 如果你用剪力墻繪制的話 有一個問題就是 剪力墻的鋼筋不是以板和梁為支座的 軟件只能設(shè)置剪力墻垂直鋼筋錨入板里面多少長度或者從梁底起錨入梁多少長度 不能分別設(shè)置兩個 這樣 你用剪力墻繪制 然后設(shè)置計算設(shè)置 把節(jié)點稍作修改 然后編輯鋼筋 復制垂直鋼筋出來 改下計算式 根數(shù)改為兩根 然后把墻垂直鋼筋扣減兩根 鎖定構(gòu)件 這樣就搞定了
2013-06-29 23:51:27
用剪力墻定義布置,注意剪力墻屬性中輸入為一排鋼筋。 “但是2b10和a8-150都有彎錨要求,這個怎么處理? ”軟件無法分別設(shè)置不同的錨固,但它可以經(jīng)過匯總計算后,在編輯鋼筋中調(diào)整輸入。
2013-06-29 21:50:50
