楓荷上 2013-07-13 21:59:08 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 411查看 2回答
板的一部分標高以%表示的在ggj2009如何畫?
板的一半標高-3,中間以上只用2.38%表示,如何算出其余標高?在ggj2009如何畫? 謝謝。
已采納按照 每100米 升高或降低 2.38米的比例 計算。如果 總長度 是 20米,計算公式是 20*0.0238=0.476米。
2013-07-13 23:41:30
你好:計算方法是用水平長度*坡度系數。在軟件里三點定義斜板來實現。具體做法是先定義一水平板,畫好后點三點定義斜板的功能,輸入相應的標高就好了。
2013-07-14 10:16:20
