楓荷上 2013-06-29 21:33:29 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1178查看 2回答
這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??謝謝
這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??是在凸窗的一側或兩側布置的,謝謝
已采納這種凸窗豎板在ggj2009如何畫??是在凸窗的一側或兩側布置的,謝謝 這個還真不好處理 如果你用剪力墻繪制的話 有一個問題就是 剪力墻的鋼筋不是以板和梁為支座的 軟件只能設置剪力墻垂直鋼筋錨入板里面多少長度或者從梁底起錨入梁多少長度 不能分別設置兩個 這樣 你用剪力墻繪制 然后設置計算設置 把節點稍作修改 然后編輯鋼筋 復制垂直鋼筋出來 改下計算式 根數改為兩根 然后把墻垂直鋼筋扣減兩根 鎖定構件 這樣就搞定了
2013-06-29 23:51:26
用剪力墻定義布置,注意剪力墻屬性中輸入為一排鋼筋。 “但是2b10和a8-150都有彎錨要求,這個怎么處理? ”軟件無法分別設置不同的錨固,但它可以經過匯總計算后,在編輯鋼筋中調整輸入。
2013-06-29 21:50:50
