fe****@163.com 2013-03-06 19:19:11 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 470查看 4回答
這種暗梁在ggj2009怎么定義?
這種暗梁在ggj2009怎么定義? 主要是中間的三條是拉筋還是箍筋???問題補充:拉筋設置里面要設置2A8嗎????
已采納這種暗梁在ggj2009怎么定義? 主要是中間的三條是拉筋還是箍筋??? 【請看定義圖片】
2013-03-07 10:14:17
這個是三只箍筋,在箍筋支數輸入3即可
2013-03-06 19:25:46
水平的兩個拉鉤筋是側面筋的拉筋,豎直的一個是3肢箍的一肢。
2013-03-06 19:32:21
中間的三條是拉筋
2013-03-06 23:08:54
