56****@qq.com 2013-06-28 22:07:23 | 廣東省 其他專業(yè) | 1662查看 3回答
插筋是不是布置在基礎? 縱筋是不是布置在基礎上面? 手算柱的鋼筋能不能一起算
剪力墻、柱布置到基礎層后,就會計算插筋,在首層布置的剪力墻、柱縱就計算到插筋的位置,與其搭接。圖片分別是基礎層、首層的柱三維顯示。
2013-06-28 22:22:15
1:什么是插筋?柱縱筋的延伸就叫插筋。基礎層的插筋實際上是首層框架柱縱筋的延伸。插筋就是縱筋的延伸。有插筋的地方不再計算縱筋。舉一個簡單的例子,基礎層1.5m,框架柱縱筋在基礎內(nèi)彎折250,首層1.5m,不考慮保護層的話,柱縱筋=柱插筋=1.5+1.5+0.25=3.25m。 2:插筋布置的基礎?縱筋布置在基礎上面?這樣理解不太正確。手算柱的時候不能一起算。具體的計算柱鋼筋的方法見下圖。
2013-06-29 05:57:04
柱子基礎插筋與柱子鋼筋應該分開計算,手工計算也是要分開計算的, 因為施工也是分開的。
2013-06-29 11:12:30
