52****@qq.com 2013-05-27 15:31:29 | 廣東省 其他專業 | 476查看 1回答
基礎層箍筋加密
為什么下面的承臺箍筋加密不一致,承臺上面都是畫的框架梁。問題補充:我想問下的是不是那個地方設置錯誤了,我在計算設置里面設置的是基礎插筋錨固區三個定位箍筋,按間距設置還是出現上面的情況。
你可以分別選中那個在計算規則里看看設置是否一樣 恩,柱子一般都是錨固在承臺里的,也就是在基礎里有兩到3跟箍筋。 如果那個不一樣的話,你刪除他,在重新畫,試試,或者選中構件,在從計算設置里改動
2013-05-27 15:38:58
