li****@yahoo.cn 2010-05-05 20:08:04 | 廣東省 其他專業 | 1146查看 4回答
后澆帶、基礎的畫法等
我有好幾個問題,希望有朋友們為我解答: 1、鋼筋算量中的后澆帶如何畫啊? 2、我的基礎筏板是放坡1.97%這個設置不了啊? 3、想問問,我畫基礎層時是不是也要把柱插筋、墻插筋一起畫上,然后在畫地下二層的時候,還是要把柱筋、墻筋畫上對嗎?還是只在地下二層畫即可。軟件自動會放在基礎層? 4、鋼筋連接設置里面:a.墻、柱定尺長度。b.其它鋼筋長度,這個該按照什么標準設置才不會影響鋼筋量和接頭量啊? 我的問題有點多,希望各為同仁朋友耐心的為我解答,我非常感謝!
已采納1、鋼筋算量中的后澆帶如何畫啊? 鋼筋連續布置,這個不牽扯鋼筋。附加鋼筋在基礎板帶設置即可 2、我的基礎筏板是放坡1.97%這個設置不了啊? GGJ10.0還不能處理,建議升級為GGJ2009可以處理斜伐板構件 3、想問問,我畫基礎層時是不是也要把柱插筋、墻插筋一起畫上,然后在畫地下二層 插筋不用自己繪制,軟件已經考慮了,只要你最下面一層豎向的構件底標高與基礎頂標高是連續的,軟件自動計算 基礎中不用繪制柱墻構件,我不是說了,最下面一層地下室中的豎向構件底標高與下面基礎構件的頂標高同一(也就是標高連續)即可
2010-05-05 20:10:48
支持 wukong2000521 的答案,回答的很詳細了。
2010-05-06 07:25:45
1、在鋼筋算量2009中,有后澆帶這個構件,在10.0中,可以用樓層板帶來畫,后澆帶中的鋼筋。 2、不需要放坡。對鋼筋總的工程量沒有大的影響。如果必須放坡的話,可以用板來代替筏板來畫。板可以定義斜板。 3、先畫-2層的構件,然后將其復制到基礎層,這樣軟件會自動計算其插筋。 4、按照當地的定額規定。一般是8000mm。
2010-05-05 20:11:58
我有好幾個問題,希望有朋友們為我解答: 1、鋼筋算量中的后澆帶如何畫啊?就是一個板似地構建 2、我的基礎筏板是放坡1.97%這個設置不了啊?你在工具設置里看看是不是有設置精確度的 3、想問問,我畫基礎層時是不是也要把柱插筋、墻插筋一起畫上,然后在畫地下二層的時候,還是要把筋、墻筋畫上對嗎?還是只在地下二層畫即可。軟件自動會放在基礎層?這個插筋是計算設置了就有了的 4、鋼筋連接設置里面:a.墻、柱定尺長度。b.其它鋼筋長度,這個該按照什么標準設置才不會影響鋼筋量和接頭量啊?按著你的圖紙上的結構說明上的e 如果沒有那應該是綁扎 我的問題有點多,希望各為同仁朋友耐心的為我解答,我非常感謝!
2010-05-05 20:31:35
