okxyh 2010-12-24 02:24:25 | 廣東省 其他專業 | 915查看 4回答
基礎梁鋼筋
基礎梁鋼筋在圖紙中是按樓層梁形式布置的(底筋在下面,面筋在上面即上部通長鋼筋,支座筋在上面),但鋼筋軟件中,基礎梁鋼筋布置是反過來的(底筋在上面,面筋在下面即下部通長鋼筋,支座筋在下面),那我是不是應該按圖紙按樓層梁布置構件?轉到算量時會不會影響扣減關系?
已采納你好:軟件里匯總計算后有編輯鋼筋里看看就知道了,計算時也是底筋按在下邊算的,面筋按上邊算的。
2010-12-24 09:17:47
基礎梁鋼筋在圖紙中是按樓層梁形式布置的(底筋在下面,面筋在上面即上部通長鋼筋,支座筋在上面),但鋼筋軟件中,基礎梁鋼筋布置是反過來的(底筋在上面,面筋在下面即下部通長鋼筋,支座筋在下面),應該照圖紙按樓層梁布置構件的,轉到算量時不會影響梁的砼扣減關系的。
2010-12-24 05:44:02
不影響 基礎梁相對正常的梁是反梁 你把圖紙上的標注反過來標注就行了
2010-12-24 07:52:33
基礎梁鋼筋?不影響 ,只是計算時底筋按在下邊算的,面筋按上邊算的。
2010-12-24 10:09:26
