重返冬季 2013-10-19 11:53:42 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1365查看 6回答
板受力筋和負筋的復制
一層4個單元,是對稱的,我畫完了兩個單元的板、受力筋、負筋,可以把這些板、受力筋、負筋都鏡像過去嗎,我鏡像了一下,提示好多錯誤:受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,請問這樣操作是不是不行?另外兩個單元需要一點點畫嗎?
(6)
你好:軟件里對稱的可以用鏡像的功能的。你必須先把板鏡像過去后,再鏡像受力筋和負筋。這樣就不會有問題出現了。我這個工程就是對稱的,也是用鏡像的功能。
2013-10-19 14:09:04
鋼筋是和板對應的,你要鏡像受力筋,那么板也要是鏡像的,如果板是畫的,那鋼筋就會出現布筋范圍的出界問題。
你可以把另外兩個單元的板刪除,也使用鏡像的功能把畫好的兩個單元的板鏡像過去,哪樣就可以進行鋼筋鏡像了
2013-10-19 12:41:01
把畫好的一邊先匯總一遍,提示沒有錯誤了再鏡像就OK
2013-10-19 12:15:48
你好;板的受力筋負筋是依附在板上的。對稱的話,先畫一半的板及受力筋和負筋,然后使用塊鏡像,選擇已經畫好的一半鏡像即可
2013-10-19 13:23:05
不需要一點點畫,你鏡像前先鏡像板后再鏡像鋼筋試一下,另外如果是對稱單元,你完全可以先做一半,全部做好后使用塊鏡像會更好
2013-10-19 12:09:25
可以復制(鏡像的) 但是你要選好對稱點。先好布置好板。出現你上面的問題說明你的對稱點選錯了。你一復制(鏡像)就重合上去了,所以提示你重復布置
2013-10-19 16:22:17
