小春日和 2024-10-14 15:41:52 | 河北省 土建預(yù)算施工鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013 | 214查看 3回答
板受力筋,跨板受力筋,板負(fù)筋
圈出部分板筋垮了兩個(gè)梁,請(qǐng)問是板受力筋還是板負(fù)筋?畫圖用什么構(gòu)件畫?
跨板受力筋
負(fù)筋:負(fù)筋是承受負(fù)彎矩的鋼筋,一般在梁的上部靠近支座的部位或板的上部靠近支座部位;
跨板受力筋:是指圖紙上標(biāo)注的板上部通長(zhǎng)并且伸出板外的受力鋼筋;
板受力筋:是指現(xiàn)澆板或預(yù)制板中承受拉力的鋼筋,放置于板面承受負(fù)彎矩稱為負(fù)鋼筋,放在板底承受正彎矩稱為正鋼筋。如圖:
通俗來(lái)講就是:在板跨內(nèi)布置的通長(zhǎng)鋼筋叫板受力筋(或通長(zhǎng)的底筋、面筋);當(dāng)鋼筋跨過板之后還有一端或兩端延伸,我們就叫它跨板受力筋;當(dāng)鋼筋只是跨在梁上,有一端或兩端延伸,我們就叫它板負(fù)筋。
備注:跨板受力筋是面筋,跨筏板主筋是底筋。
答案有用
首次提交 2024-10-14 15:42:34 最近修改2024-10-14 15:43:05 (修改過1次)
跨板受力筋
2024-10-14 15:42:37
跨板受力筋
2024-10-14 15:42:44
