1zhaolili 2010-04-28 13:37:59 | 河北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1161查看 3回答
現(xiàn)澆板負筋、受力筋、跨板受力筋
負筋、受力筋、跨板受力筋如何布置,布置時有何規(guī)定
已采納這個你要根據(jù)圖紙設(shè)計的布筋范圍和形式布置即可,軟件的操作很簡單,主要是你要能分析出圖紙上設(shè)計的布筋區(qū)域
2010-04-28 13:51:28
板的受力鋼筋包括板的跨板受力鋼筋采用單板和多板,然后再用XY方向進行布置就行了,板的受力鋼筋不用新建構(gòu)件,選擇XY方向后會出現(xiàn)讓你輸入鋼筋信息,你按圖輸入就行了。板的負筋,需要新建負筋后在繪圖里面進行繪制就行了,一般我們都采用畫線布置,你還可以選擇按梁或按墻進行布置。 你買正版軟件后會給你一本軟件的使用書的,你看看書,再不行你還可以看看里面有視頻,看看對你有好處,我上面說的都是我們常用的一些方法,這樣會很快的。
2010-04-28 13:56:56
好好看看軟件的視頻幫助,視頻幫助上講解的很詳細!
2010-04-28 13:41:06
