  • 板受力筋和負筋的復制
    一層4個單元,是對稱的,我畫完了兩個單元的板、受力筋、負筋,可以把這些板、受力筋、負筋都鏡像過去嗎,我鏡像了一下,提示好多錯誤:受力筋必須布置在板上,筏板主筋必須布置在筏板基礎上,請問這樣操作是不是不行?另外兩個單元需要一點點畫嗎?
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你好:軟件里對稱的可以用鏡像的功能的。你必須先把板鏡像過去后,再鏡像受力筋和負筋。這樣就不會有問題出現了。我這個工程就是對稱的,也是用鏡像的功能。
    筏板主筋
    2013-10-19 14:09:05
  • 把畫好的一邊先匯總一遍,提示沒有錯誤了再鏡像就OK
    2013-10-19 12:15:48
  • 你好;板的受力筋負筋是依附在板上的。對稱的話,先畫一半的板及受力筋和負筋,然后使用塊鏡像,選擇已經畫好的一半鏡像即可
    2013-10-19 13:23:06
  • 不需要一點點畫,你鏡像前先鏡像板后再鏡像鋼筋試一下,另外如果是對稱單元,你完全可以先做一半,全部做好后使用塊鏡像會更好
    2013-10-19 12:09:25
  • 鋼筋是和板對應的,你要鏡像受力筋,那么板也要是鏡像的,如果板是畫的,那鋼筋就會出現布筋范圍的出界問題。
    你可以把另外兩個單元的板刪除,也使用鏡像的功能把畫好的兩個單元的板鏡像過去,哪樣就可以進行鋼筋鏡像了
    2013-10-19 12:41:02
  • 可以復制(鏡像的) 但是你要選好對稱點。先好布置好板。出現你上面的問題說明你的對稱點選錯了。你一復制(鏡像)就重合上去了,所以提示你重復布置
    2013-10-19 16:22:18
主站蜘蛛池模板: 寿阳县| 玉树县| 宜良县| 休宁县| 铁岭市| 宜章县| 平果县| 中江县| 天峨县| 华阴市| 元谋县| 甘洛县| 安达市| 寿宁县| 理塘县| 清丰县| 宁波市| 盐津县| 金门县| 恭城| 赤壁市| 延吉市| 康保县| 湖南省| 永胜县| 安塞县| 育儿| 社旗县| 五家渠市| 丹阳市| 徐汇区| 鹿泉市| 同仁县| 英山县| 江城| 虞城县| 特克斯县| 湛江市| 尉犁县| 烟台市| 定兴县|
