tom 2013-06-25 08:43:01 | 廣東省 其他專業(yè) | 942查看 4回答
關(guān)于結(jié)算時的工程量
安裝工程, 我是用軟件算量的,結(jié)算的時候,是不是要有工程量的計(jì)算式? 直接用軟件算的計(jì)算式可以嗎?
已采納1、軟件的計(jì)算式、工程量一般情況下應(yīng)該不會有太大問題,是可以用的,但在用的時候你一定要掌握軟件計(jì)算的原理,你要清楚地知道軟件是怎樣計(jì)算出來的; 2、結(jié)算的時候不需要有明確的計(jì)算式,但一定要留存計(jì)算底稿,便于結(jié)算核對; 總之一句話,軟件的計(jì)算式可以用,但你自己也要清楚計(jì)算原理。
2013-06-25 09:13:27
結(jié)算的時候,是要有工程量的計(jì)算式 直接用軟件算的計(jì)算式不夠細(xì)(工程量的計(jì)算式中要說明軸線、安裝高度、采用什么特殊材料等)
2013-06-25 08:52:32
您說的這個要看建設(shè)單位是否有要求,一般對計(jì)算方式無要求,能做到雙方核對工程量就可以了。但結(jié)算對變更計(jì)算底稿是有要的。
2013-06-25 08:57:00
這要看甲方的要求,一般用軟件的圖形即可,如果要用軟件中的計(jì)算式,要查看也不是很方便,因?yàn)槔锩嬗械挠?jì)算式過于詳細(xì),有的又過于簡單。
2013-06-25 08:46:21
