欲望之都 2013-12-23 09:07:11 | 廣東省 其他專業 | 5036查看 6回答
關于卷閘門結算工程量的問題
卷閘門定額及清單計算規則有所區別,按定額計算的工程量一般大于清單工程量,本工程現場安裝于門洞內側; 本工程卷閘門投標組價時,定額量也按是清單工程量,就沒有計算額外增加的部分; 現在做結算,審核中心只同意按清單工程量來記取(即按洞口面積計算),也就造成結算的定額量遠小于實際完成的定額量; 作為乙方,我想問問這種情況下是否還有可以爭取的空間?如何爭取這部分工程款?問題補充:補充說明下:現在是結算,投標時定額量也是按清單量,就是說,有沒方法能爭取少算的這部分錢。
(6)
卷閘門定額及清單計算規則有所區別,按定額計算的工程量一般大于清單工程量,本工程現場安裝于門洞內側;本工程卷閘門投標組價時,定額量也按是清單工程量,就沒有計算額外增加的部分;現在做結算,審核中心只同意按清單工程量來記取(即按洞口面積計算),也就造成結算的定額量遠小于實際完成的定額量; 作為乙方,我想問問這種情況下是否還有可以爭取的空間?如何爭取這部分工程款?
當時門廠報價時就應該讓他們洞口尺寸報價,把一切損耗計入材料單價內。
2013-12-23 09:14:58
按照定額計算規范卷閘門的計算規則:一般是洞口寬度×(洞口高度+0.6米)計算,故應增加工程量
2013-12-29 11:43:55
我認為應該按實際尺寸組綜合單價。
或者將超出洞口尺寸綜合在門的材料價格內。
2013-12-23 09:19:27
由于投標報價時定額量是按清單工程量計算的,一般會導致綜合單價偏低,這是無法改變的事實。結算時,綜合單價不變,實際完成量即清單工程量。個人認為,這部分費用很難爭取到。
2013-12-23 09:38:15
其實定額是綜合考慮了問題 不必給他添量的
2013-12-23 10:06:24
工程量清單是投標報價的平臺,工程量對各投標單位都是統一的。因此,在結算時清單項目沒有發生變更,工程量應該不作調整。投標報價由投標單位自行報價。投標時,清單項目在組價時應考慮完成該清單項目下的全部費用。看來,該項目要爭取更多空間有難度。
2013-12-23 09:37:34
