青青 2019-02-21 11:43:39 | 廣東省 其他專業 | 1796查看 2回答
止水螺栓,結算時,工程量如何確定
水池池壁,采用止水螺栓加固,止水螺栓工程量,結算的時候,是否可以直接按批準的施工組織設計計算???如果可以按批準的施工組織設計計算,止水螺栓就不用做簽證了吧???
已采納可按審批的 施工組織設計方案按重量計算。
2019-02-21 14:34:15
不做調整,定額水池模板內就包含止水螺栓
2019-02-21 11:56:36
