  • 結(jié)算審核時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算工程量清單中的工程量有錯(cuò)誤該怎么辦?
    結(jié)算審核時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算工程量清單中的工程量有錯(cuò)誤,我作為審計(jì)單位,是否需要將有錯(cuò)誤的工程量進(jìn)行調(diào)整?
    問題補(bǔ)充:注:竣工圖紙與施工圖紙相同。
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
    答:你的這個(gè)問題主要看以下幾個(gè)方面
    情況一
    如果合同約定的結(jié)算方式是固定總價(jià)合同包干的,i那么雙方約定的是合同總價(jià),所以一旦雙方簽訂合同就意味著對清單工程量的是否準(zhǔn)確,綜合單價(jià)的是否合理不再追,也就是說默認(rèn)了工程量的準(zhǔn)確性和綜合單價(jià)的合理性。所有不準(zhǔn)確,不合理應(yīng)該在簽訂合同前給予調(diào)。
    所以如果是固定總價(jià)合同包干的結(jié)算方式,那么在沒有出現(xiàn)設(shè)計(jì)修改/變更/簽證等情況下就不能調(diào)整。
    情況二
    如果合同約定的結(jié)算方式是:工程量按實(shí)際完成計(jì)算,綜合單價(jià)不變的,那么結(jié)算時(shí)就按實(shí)際完成工作量計(jì)算。也就是說
    不是可不可調(diào)整的問題,而是重新計(jì)算工程量。
    情況三
    作為審價(jià)單位你還要項(xiàng)注意:目投資主體是政府投資還是非政府投資項(xiàng)目
    如果是政府投資項(xiàng)目,出現(xiàn)這類重大誤差的應(yīng)該要給予糾正,也就是說在審價(jià)前
    先對原投標(biāo)總價(jià)給予糾正,不然承發(fā)包雙方的此類行為屬于 說輕了甲方是嚴(yán)重失職,乙方是不當(dāng)?shù)美f重了是 國有資產(chǎn)
    嚴(yán)重流失。
    2015-10-16 21:02:18
  • 結(jié)算審核時(shí)發(fā)現(xiàn)預(yù)算工程量清單中的工程量有錯(cuò)誤,我作為審計(jì)單位,是否需要將有錯(cuò)誤的工程量進(jìn)行調(diào)整?
    答:
    1.如果合同是總價(jià)包干合同,就不需要調(diào)整了;
    你與甲方簽訂的是總包合同,施工過程無設(shè)計(jì)變更,不存在增加與減少的問題,也就是說應(yīng)該按照圖紙施工。結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際工程量與清單工程量不一致,多出部分工程量是不能追加造價(jià)的。
    2.如果是單價(jià)合同,那么工程量需要據(jù)實(shí)調(diào)整
    如果你沒有與甲方簽訂的是總包合同,是按照工程量清單報(bào)價(jià)簽訂的固定單價(jià)合同,結(jié)算時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際工程量與清單工程量不一致,多出部分工程量是就能能追加造價(jià)的。
    追問回答:
    1.工程量出現(xiàn)30%以上的偏差就屬于重大偏差,這個(gè)責(zé)任是有建設(shè)單位承擔(dān)的;我也是建設(shè)單位,就事論事而已;
    2.對于工程量的準(zhǔn)確性,是招標(biāo)人的責(zé)任對于綜合單價(jià)報(bào)價(jià),是投標(biāo)人的責(zé)任
    3.在招標(biāo)環(huán)節(jié),投標(biāo)人編制投標(biāo)文件時(shí)應(yīng)就招標(biāo)文件中關(guān)于工程量清單計(jì)算與圖紙不符的問題向招標(biāo)人提出質(zhì)疑,招標(biāo)人應(yīng)在投標(biāo)預(yù)備會(huì)時(shí)對以上問題進(jìn)行書面答復(fù)
    4.但原則上,招標(biāo)人對工程量清單中的工程量負(fù)責(zé),投標(biāo)人按招標(biāo)文件中的清單報(bào)價(jià)完全符合要求
    5.中標(biāo)后可以在施工時(shí)對超出工程部分進(jìn)行索賠。
    2015-10-16 14:42:00
  • 如果清單的綜合單價(jià),是已經(jīng)雙方確認(rèn),并在合同中明確是竣工結(jié)算,那么這就不能去改變它了,無論是減少還是增加,雙方都是要為此承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)或責(zé)任。
    2015-10-16 14:42:08
    我認(rèn)為清單工程量的準(zhǔn)確性、完整性,應(yīng)該由招標(biāo)方承擔(dān)的。
    一般清單工程量偏差及漏項(xiàng) 結(jié)算時(shí)應(yīng)該據(jù)實(shí)調(diào)整的。
    2015-10-16 14:53:27
  • 投標(biāo)時(shí)清單工程量是甲方提供的,甲方就必須為工程量負(fù)責(zé),即時(shí)工程量清單與實(shí)際相差很大,只有施工圖未發(fā)生設(shè)計(jì)變更,這一部分損失就應(yīng)該由甲方承擔(dān)
    2015-10-16 15:40:05
  • 你好:應(yīng)該安施工合同約定執(zhí)行。
    2015-10-16 16:04:34
  • 這要看是單價(jià)合同還是總價(jià)包干合同 如果是前者原則上應(yīng)當(dāng)調(diào)整。但實(shí)際操作中大部分是高于實(shí)際工程量的調(diào)整,低于實(shí)際工程量的不調(diào)整。理由我就不說了,有點(diǎn)牽強(qiáng)。
    2015-10-16 16:21:30
  • 你好,
    主要看是你總價(jià)合同還是單價(jià)合同了。
    總價(jià)合同不需要調(diào)整,應(yīng)為是施工圖跟竣工圖相同,無變更。
    單價(jià)合同,工程量有偏差是正常的,合同會(huì)約定工程量偏差在百分之幾內(nèi)不做調(diào)整。
    如果做結(jié)算,你發(fā)現(xiàn)清單工程量跟圖紙量有重大偏差,你得看施工單位報(bào)的量是多少,在決定調(diào)與不調(diào)。
    如果施工單位報(bào)的比你的少,就不用調(diào)了。多于你的量,就的和他對一下。按你算的來。
    2015-10-16 15:51:17
主站蜘蛛池模板: 临沂市| 穆棱市| 盐池县| 孙吴县| 清涧县| 洛阳市| 平凉市| 托克逊县| 航空| 宜阳县| 乾安县| 广德县| 大余县| 封丘县| 定远县| 崇仁县| 巨野县| 隆昌县| 博罗县| 方城县| 临江市| 汾西县| 太保市| 秀山| 铜鼓县| 云阳县| 开封市| 通州区| 中西区| 邵阳县| 铜陵市| 肥乡县| 新宾| 乳山市| 米林县| 平和县| 松江区| 阿瓦提县| 厦门市| 龙胜| 清远市|
