痞子劉 2013-06-21 15:59:12 | 河北省 其他專業(yè) | 8766查看 1回答
承臺(tái)基礎(chǔ)地下室底板防水面積的的計(jì)算具體方法
老師您好!我是一剛畢業(yè)的實(shí)習(xí)生,想請(qǐng)教您關(guān)于防水面積計(jì)算的問題,我們項(xiàng)目是承臺(tái)基礎(chǔ),防水制作要求梁多做一層附加層,承臺(tái)及底板只做一層防水!但是計(jì)算面積時(shí)梁面積時(shí)會(huì)有重復(fù)計(jì)算的問題出現(xiàn),而且每個(gè)承臺(tái)梁口位置要怎么計(jì)算呢,感覺計(jì)算起來好麻煩。看看老師您這可不可以教我一些計(jì)算方法,來處理這些問題!學(xué)生拜謝
已采納手工算的話還真沒啥好辦法,不過要是你把這些畫到廣聯(lián)達(dá)里就差不多可以出來了,如果算接觸面積你可以通過廣聯(lián)達(dá)計(jì)算出承臺(tái)的底面積,及基礎(chǔ)梁的側(cè)面面積,至于附加層就出來了,你可以用這個(gè)公式:基礎(chǔ)梁側(cè)面面積/基礎(chǔ)梁側(cè)面高度=基礎(chǔ)梁附加層面積/基礎(chǔ)梁附加層寬度,這個(gè)式子你應(yīng)該能看懂的啊。。。
2013-06-22 13:19:34
