axuaxu 2011-12-27 18:04:37 | 河北省 其他專業 | 1822查看 8回答
請教河北的專家:消防水池計算建筑面積嗎?
建筑物的地下室是設備間,緊挨著地下室外邊有一個消防水池,消防水池凈高5.6米,與建筑物之間有一個寬80mm的伸縮縫。 請問,建筑物的建筑面積怎么計算,消防水池的建筑面積怎么計算? 謝謝!問題補充:消防水池不計算建筑面積,應按什么計算,伸縮縫計算面積嗎?請具體點。 謝謝
(8)
如果是有頂蓋的要計算建筑面積。沒有的不計算。獨立的消防水池不計算建筑面積。
2011-12-27 18:13:35
參見建筑面積計算規范:二十四項第9條、下列項目不應計算面積: 9.獨立煙囪、煙道、地溝、油(水)罐、氣柜、水塔、貯油(水)池、貯倉、棧橋、地下人防通道、地鐵隧道。這里的消防水池即貯油(水)池。
2011-12-27 19:03:25
支持樓上回答。
2011-12-27 19:08:56
消防水池不屬于建筑物、是構筑物所以不能計算建筑面積。
2011-12-28 05:53:36
水池是不計算建筑面積的,伸縮縫是合并到各自然層計算建筑面積的
2011-12-28 14:28:13
不能計算建筑面積的
2011-12-30 10:48:03
1、消防水池不計算建筑面積 2、消防水池距墻距離不計算建筑面積; 如果是建筑物內的變形縫,應按其自然層合并在建筑物面積內計算。
2011-12-30 10:37:42
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
